Exportar un archivo de imagen
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             Exportar archivo de imagen  |
             Archivo > Exportar  |
El comando Exportar archivo de imagen exporta un dibujo renderizado a una variedad de formatos de archivo, incluyendo GIF, JPG, TIF, BMP, WMPhoto, y Otros. Se pueden seleccionar diferentes partes de la imagen para exportar.
La lista de formatos de imagen se rellena en función del sistema operativo y de los controladores instalados.
La siguiente tabla incluye los formatos estándar de exportación de imágenes compatibles.
             Formatos de exportación  |
             Mac  |
             Windows  |
             BMP  |
             X  |
             X  |
             Mapa de bits portátil (PBM)  |
             X  |
             GIF  |
             X  |
             X  |
             JPEG  |
             X  |
             X  |
             JPEG2000  |
             X  |
             PNG  |
             X  |
             X  |
             Photoshop (.psd)  |
             X  |
             TGA  |
             X  |
             TIFF  |
             X  |
             X  |
             OpenEXR  |
             X  |
             WMPhoto  |
             X  |
             DDS  |
             X  |
             HEIF  |
             X  |
             X  |
             Texturas ASTC  |
             X  |
             Texturas KTX  |
             X  |
             Texturas PVRTC  |
             X  |
Exportar un archivo de imagen:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen.
Seleccione las opciones de exportación y, a continuación, haga clic en Renderizar o Reticulado espacial para mostrar la previsualización de la imagen exportada.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Área de exportación  |
               Todos los objetos visibles  |
               Exporta una imagen que incluye todos los objetos visibles (los objetos no tienen que estar actualmente en pantalla para ser considerados visibles)  |
               Vista actual  |
               Exporta una imagen que es exactamente como se muestra en la pantalla actual  |
               Todas las páginas como una sola imagen  |
               Guarda todas las páginas del área de impresión como una sola imagen. Por defecto, las dimensiones de la imagen se ajustan para coincidir con las especificaciones del área de impresión en el cuadro de diálogo Configurar página. Las dimensiones de la imagen pueden modificarse, pero deben seguir siendo proporcionales a la proporción de altura/anchura del área de impresión.  |
               Cada página como imagen separada  |
               Guarda cada página del área de impresión como imágenes separadas. Por defecto, las dimensiones de la imagen se igualan a las especificaciones del tamaño de página en el cuadro de diálogo Configurar página. Las dimensiones de la imagen pueden cambiarse, pero deben seguir siendo proporcionales a la proporción de altura/anchura del tamaño de página.  |
               Marquesina  |
               Exporta una imagen dentro de una marquesina creada por el usuario. Seleccione esta opción y haga clic en Trazar marquesina para cerrar temporalmente el cuadro de diálogo. Haga clic y arrastre para especificar el área de exportación; las dimensiones de la marquesina se muestran en la barra de Datos. Haga clic para establecer el área de exportación y volver al cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen. Las dimensiones en píxeles de la imagen se ajustan automáticamente a las dimensiones de la marquesina.  |
               Dimensiones  |
               Bloquear proporción de altura/anchura  |
               Mantiene la proporción de altura/anchura de la imagen al especificar las dimensiones.  |
               Resolución  |
               Especifica la resolución de la imagen impresa en píxeles sobre pulgadas  |
               Dimensiones en píxeles  |
               Ancho/Alto  |
               Especifica las dimensiones de la imagen exportada; si se selecciona Bloquear relación de aspecto, los cambios en una dimensión actualizarán la otra para mantener la proporción de altura/anchura.  |
               Tamaño Imprimir  |
               Ancho/Alto  |
               Especifica las dimensiones de la imagen impresa en la Unidad seleccionada; si Bloquear proporción de aspecto está seleccionado, los cambios en una dimensión actualizarán la otra para mantener la proporción de altura/anchura.  |
               Unidades  |
               Selección de una unidad para aplicar a los parámetros de Tamaño de Imprimir  |
               Vista previa  |
               Muestra una previsualización renderizada o alámbrica de acuerdo con los ajustes de configuración actuales  |
               Renderizado  |
               Actualiza la previsualización con una vista renderizada utilizando la opción de renderizado configurada en ese momento.  |
               Reticulado espacial  |
               Actualiza la vista previa con un Reticulado espacial.  |
               Memoria necesaria/Tamaño estimado del archivo  |
               Estima la cantidad de memoria necesaria para la exportación y el tamaño aproximado del archivo exportado, basándose en los ajustes de configuración actuales.  |
               Actualizar  |
               Actualiza los requisitos de memoria y tamaño de archivo estimados  |
               Formato  |
               Tipo de archivo  |
               Selección del formato de archivo para la imagen exportada  |
               Color  |
               Especifique si desea exportar la imagen a todo color, en escala de grises o en blanco y negro  |
               Guardar Canal Alfa  |
               Para los tipos de archivo que permiten la transparencia y cuando se especifica a todo color, seleccione esta opción para exportar la imagen con un fondo transparente. Previsualice el resultado haciendo clic en el botón Renderizar o Reticulado espacial; el fondo blanco opaco se sustituye por el patrón de tablero de ajedrez que indica transparencia.  |
               Calidad  |
               Para los formatos de archivo que tienen un ajuste de calidad, arrastre el control deslizante Opacidad hacia la izquierda para reducir la calidad de la imagen o hacia la derecha para aumentarla.  |
               Actualizar Encuadres visibles fuera de fecha antes de exportar  |
               Actualiza automáticamente los encuadres visibles desfasados antes de exportar.  |
               Restablecer todos los objetos de complemento que requieren un restablecimiento antes de exportar  |
               Restablece automáticamente los objetos de complemento que requieren una actualización (como los bordes del rótulo de lámina) antes de exportar.  |
               Exportar archivo de Referencia geográfica (Se requiere un producto de Design Suite)  |
               Disponible sólo si la capa de diseño actual está georreferenciada. Junto con el archivo de imagen, exporta un archivo de mundo que describe la ubicación, escala y rotación de la imagen exportada en el sistema de coordenadas geográficas. Si hay varias capas georreferenciadas visibles, el archivo de mundo se basará en la capa activa. Consulte SIG y Referencia geográfica para obtener más información.  |
Haga clic en Guardar.
En el cuadro de diálogo que se abre, proporcione un nombre para el archivo; el programa añade la extensión del archivo según el formato de archivo seleccionado. Si se selecciona la opción Cada página como una imagen separada para exportar, el programa añade automáticamente un número incrementable a cada nombre de archivo.
Se crea un nuevo archivo sin modificar el archivo de dibujo original. Este Nuevo archivo puede abrirse en otras aplicaciones o importarse en otro programa de software.
